查看: 4648|回复: 16
[维修经验]
HP G4 板号广达R33 独显 HM76芯片组 1.8V不正常导致掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-21 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  开机进入系统一会就掉电了,试了下确实是,进入系统很快就掉电了,再次触发就不显示了,有时可以显示但很快就掉电。
  个人习惯是把机子的主要元件和维修经过大概写在纯文本文档里,几乎不占用硬盘空间又可以在以后修到时有个参考。
板号 DA0R33MB6E0 REV E
独显8显存
SR0MZ I5-3210M 2.5-3.1G
216-0833000 1218
BD82HM76 SLJ8E
U31 25L3206E
U18 Q80A-100HIP = EN25Q80A
500G希捷
镁光 DDR3L 4G*1
KB3940Q A1
  第一时间刷BIOS,无果。考虑到G4这款机的前几个版本都存在独显温控造成的掉电,把板子翻遍了都没发现有独显的温控,那就先试试把独显供电的PG切断看看,电路图上看到断开PR179就可以切断DGPU_PWROK了,PR179 实板中是铜箔直连,割开不让PU12拉低DGPU_PWROK,无果。搞着搞着触发电流只到0.103就不上去了,刷EC ROM无果。老老实实测量各大电感电压看看是缺哪里的电。
  5V的PWM输出:+5VS5 实测5.119V此电压和3V的PWM一样要按开关后才有。
  3V的PWM输出:+3VS5 实测3.374V。
  PL16上的内存供电 +1.5VSUS 实测1.541V。
  由PU6输出的 +1.05V_VTT实测1.090V,提供给CPU和桥的。
  由PU11输出的+VCCSA 实测0.931V,管家供电,给CPU专用的。
  +1.8V 无电压,后面时序的+VGA_CORE、+1.0V_VGA都没有电压,加焊桥,各电压都正常了,电流到1.2左右,可是过一会又恢复原样了。加焊PU7后又有了,后来又没有了。所以这些都是个巧合,不一定是桥的问题。各电压出来时的数值如下。
  +1.8V 实测1.79V,+VGA_CORE 实测0.913V,+1.0V_VGA 实测1.005V,CPU核心供电1.1-0.86V,显示后+VCC_GFX 绝大部分时间无电压,当这个集显供电出来的时候电压是0.965V,我得出的结论是:这个电压不出来也没关系,照样可以显示。
  既然+1.8V如果能正常出来后机子就可以显示,那么就使用示波器抓下看看到底是不是+1.8V造成的HWPG整体被拉低,1通道CH1接+1.8V,+1.8V在HWPG产生前40ms已经产生,最终由芯片的PG拉低了整个HWPG;2通道CH2接HWPG,HWPG刚产生不久3V左右不到2ms就被拉低到0。这次不小心1通道点到了电感的前端所以显示的是0-6V的波形,但是起码知道+1.8V是产生了,作为参考还是一样可以的。
  订G5193回来试试,还是会掉电,切断PU7的14脚PR102 HWPG试试,不掉电了,在这个过程中发现输出有时是1.49V,最低时可达到1.41V,比标准的1.8V要低很多,肯定就是这个PG拉低导致的掉电,6脚有时测是0.646V,也比标准的0.827要低很多。由于这个比例不变所以推断出PR33和PR16的阻值在应用电路通电的情况下没变化,为了证明此想法后来更换PR33和PR16的阻值成10K和8.24K,果然猜对了:与这对电阻无关,如果6脚一直保持0.827V而输出电压变化那就应该考虑是电阻阻值变化了。已经很晚了,把机子一直开着睡觉。第二天发现+1.8V居然低至1V以下,虽然不掉电但是花屏死机了,所以还是要解决电压不稳定的问题,+1.8V去往的地方很多,给独显芯片的(消耗掉1.5A)、给桥的DFT/SPI 模块(消耗掉190mA)、给桥的LVDS模块(消耗掉60mA)、给CPU的锁相环供电(消耗掉1.5A,旁边就有个C65 330uF的电容没装,这条供电线路上就这个是最大的,其它都是10uF左右的小电容,厂家应该是故意的,等过保返修后可以加上就修复)。把C65 330uF加上去,无效,换电感成3R3的,电压输出1.83V,没多久就下降成1.7V左右掉电(这时我是把PR102接通了),再换一个G5193,感觉稳定了点,我的想法是:由于后级需要的电流超出此芯片设定的工作电流3A,极限电流4.5A,所以会出现电压下降的原因,这个目前我不知道如何解决,只好把PR102割断来阻止掉电。再次抓+1.8V对比HWPG,这次接电感后级正确了,睡觉,明早起来看看情况。
  两个同时掉电,吓死了,以为哪个PG又挂了,后来碰了下鼠标机子亮了,哦!原来是ACPI控制的系统休眠状态关闭了大部分供电。后来我把休眠关了,电源方式改成从不关断,拷机一段时间不花屏不死机,可以交货了!这时的+1.8V是1.678V左右变化不大,虽然超出设定值的+/- 5%很多,但是能用就只能这样了。
  好了,机子就折腾到这里吧。
  CPU核心供电位置参考:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
xtwx + 2
逗逗Thanckyou + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-21 22:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-21 17:09:07 | 只看该作者 �
学习了   掉电问题不好修
发表于 2020-7-21 15:52:23 | 只看该作者 �
34401A  哪里能买到这个工具啊
发表于 2020-7-21 15:43:11 | 只看该作者 �
很详细的分析,谢谢分享。。。。。。。
发表于 2020-7-21 15:37:40 | 只看该作者 �
学习了   掉电问题一直是一个博大精深的问题
发表于 2020-7-21 14:54:23 | 只看该作者 �
很详细的分析,谢谢分享
发表于 2020-7-21 14:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有个帖子,用其他芯片完美代换G5193的例子,不知道能不能恢复1.8V!
发表于 2020-7-22 01:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
webhappyboy070 发表于 2020-07-21 15:52
34401A  哪里能买到这个工具啊
闲鱼多的很,2000左右
发表于 2020-7-22 01:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
34401A  哪里能买到这个工具啊
38度论坛  闲鱼
发表于 2020-7-22 16:09:06 | 只看该作者 �
有图有测试图,点赞
发表于 2020-7-22 16:48:11 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
发表于 2020-7-22 17:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,设备很不错
发表于 2020-7-22 17:06:57 | 只看该作者 �
很详细的维修经验
发表于 2020-7-22 23:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,牛
发表于 2020-7-31 11:07:39 | 只看该作者 �
楼主威武,
发表于 2020-9-27 07:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修大师,技术了得啊
