查看: 1262|回复: 2
[测试好]
6-71-PA7E0-D02A
发表于 2020-7-3 09:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-PA7E0-D02A SR40B SR3YY 1070 机械师原机OK MX25L12805D@SOP16_20200628_.bin (16 MB, 下载次数: 10)
6-71-PA7E0-D02A SR40B SR3YY 1070 蓝天OK MX25L12805D@SOP16_20200629_PA70ES(16M).11
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-5 19:55:41 | 只看该作者 �
6-71-PA7E0-D02A 图纸 ???
发表于 2026-6-25 07:57:15 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,今天我也修到一台神舟精盾(KINGBOOK)G97E板号6-71-PA7E0-D02A,,故障:不定时重启。。。我做了以下改动,第一:在散热风扇上加装两条铜管,可以降低2-3度。第二拆除U19  短接2-8脚3-6脚,把R389 10K改为零欧电阻不改不能触发。第三把Q22小六脚场效应管拆除。。第四把PC206'PC244改为6.3V470UF贴片电容,,C542'C355'C79'PC19添加上6.3V470UF贴片电容,,,经过以上改动玩轻度游戏和办公CPU 显卡不超过85度没有重启了能正常使用了。谢谢楼主。
