查看: 2484|回复: 0
老客户拿来一台iPhoneXr告
发表于 2020-6-13 22:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户拿来一台iPhoneXr告知手机摔了一下,耗电很快。随后拿来测试,发现电量几乎是以肉眼可观的速度在下降。而且主板发烫的厉害,说可以煮鸡蛋也毫不夸张。然后夹电源测试发现漏电230,心想难道是主板问题。取掉主板单板测试也是一样,更加验证了内心的想法。测量发现PP_VDD_MAIN这一路阻值几乎接地,只有14,正常有240左右,心想也不对啊如果这一路短路也不会开机啊,随后用了烧鸡大法一试,发现NFC芯片左下角融了,仔细一看原来是裂了,随后从料板上拆了个换了上去,阻值正常了夹电不再漏电了。装机测试一个小时待机也没有掉电。此故障维修完成,客户也不需要再花钱换新手机了!皆大欢喜!
