- 积分
- 273
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-20
- 精华
GA P75 D3掉电
客户反应一输入系统密码就掉电. 有时开不出来.一开机掉电.
检测时,开机掉电,再开机不上电.
考虑到通病12V检测电阻. 5V 和12V 都是1.98V左右. 正常.
刷BIOS无效. 最后还是直接换了5V 12V分压检测电阻. 亮机正常.
换电阻的关键是: 掉电后再开机,不上电.
虽然检测电压正常,还是有引起不稳定的. 引以为戒吧.
