查看: 3171|回复: 19
[求助中]
敏捷,SY-H81N 全固版 W1H81M1
发表于 2020-6-7 15:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
敏捷,SY-H81N 全固版 W1H81M1,故障现象:不插内存可一直加电报警内存,插上内存后内存复位一出就反复掉电加电!电源,内存换了,内存阻值工作条件正常,BIOS自己以前维修备份的,官网上下的,迅维上下的也都是一样故障。各位大神可有好的思路???
发表于 2020-6-7 18:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会bios芯片本身有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-12 22:21:45 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2020-6-8 23:35
出内存服复位就掉
我想问一下时间,我的主板上电16秒断电,如此反复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 23:36:01 | 只看该作者 �
to79 发表于 2020-6-8 00:07
CPU挂了吧,哈哈
不可能的老弟,CPU一切正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 23:35:18 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2020-6-7 16:57
从触发到掉电有多少秒?
出内存服复位就掉
我想问一下时间,我的主板上电16秒断电,如此反复。  详情 回复 发表于 2020-6-12 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 00:07:53 | 只看该作者 �
CPU挂了吧,哈哈
不可能的老弟,CPU一切正常  详情 回复 发表于 2020-6-8 23:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 00:07:29 | 只看该作者 �
CPU挂了吧,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 16:57:13 | 只看该作者 �
从触发到掉电有多少秒?
出内存服复位就掉  详情 回复 发表于 2020-6-8 23:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-13 07:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插槽没问题吗?
发表于 2020-6-13 10:03:14 | 只看该作者 �
换BIOS芯片看看
发表于 2020-6-14 10:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉这两个管,还不行的话连边上那个2.2k排阻一起换,应该就好了。
发表于 2020-6-15 11:13:01 | 只看该作者 �
cpu挂了的话,应该不会重启,只是不跑码。
发表于 2020-6-16 00:05:02 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2020-6-13 07:50
插槽没问题吗?
能排除的都排除了
发表于 2020-6-16 12:10:43 | 只看该作者 �
还是仔细排查内存的工作条件,SPD,S_SMBDATA  S_SMBCLK VREF,以及看看有没有超频芯片。
搞维修连工作条件都找不齐就不用搞维修了  详情 回复 发表于 2020-6-16 15:19
发表于 2020-6-16 15:19:05 | 只看该作者 �
搞维修连工作条件都找不齐就不用搞维修了
我手上并没有这板子,也没有电路图,条件是硬道理S_SMBDATA S_SMBCLK这些信号要用示波器的。测量电压并不能说明没问题。  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:47
这个总线你测过有波吗?还是你只测电压?  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:28
发表于 2020-6-16 16:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2020-06-16 15:19
搞维修连工作条件都找不齐就不用搞维修了
这个总线你测过有波吗?还是你只测电压?
发表于 2020-6-16 16:47:26 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2020-6-16 15:19
搞维修连工作条件都找不齐就不用搞维修了
嗯,有道理  详情 回复 发表于 2020-6-17 10:23
发表于 2020-6-17 10:23:33 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-6-16 16:47
我手上并没有这板子,也没有电路图,条件是硬道理S_SMBDATA  S_SMBCLK这些信号要用示波器的。测量电压并 ...
嗯,有道理
发表于 2020-6-18 05:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修的就修,修不了的就留拆件用,超过半小时修不好再修就亏了。
发表于 2020-7-26 17:06:34 | 只看该作者 �
什么情况?可解决了吗?
