查看: 1701|回复: 4
[求助中]
A1466 插适配器黑屏
发表于 2020-5-29 11:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号"820-3209-A 单用电池正常,批示灯不亮也不充电,单插电源可以开机但是电源接口指示灯不亮,开机以后立马进入待机状态, 单插电池一切功能正常.有哪位朋友遇到过此类问题?求解
发表于 2020-5-29 14:32:52 | 只看该作者 �
你调亮度试试,说不定有惊喜
发表于 2020-5-29 12:34:53 | 只看该作者 �
拔掉小板排线试试。是不是lid坏了
发表于 2020-5-29 12:42:28 | 只看该作者 �
不插充电器用就行了
发表于 2020-5-29 14:11:36 | 只看该作者 �
换个原厂的充电器看看
