查看: 3946|回复: 16
[高清大图]
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V我就想烧机大法发现电流4a多 CPU发烫
发表于 2020-5-21 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V我就想烧机大法发现电流4a多 CPU发烫是i76700
发表于 2020-5-21 22:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机你不限流?没挂都烧得吱吱响
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-21 21:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法的精髓楼主没搞懂,建议不要瞎烧,不然CPU很容易挂掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 21:37:57 | 只看该作者 �
价格到位 就换一个焊CUP上去不就 可以,简单得很, 不肯出钱就 只要 报废 处理了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 21:29:57 | 只看该作者 �
CPU坏代价就太高了点吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 21:27:31 | 只看该作者 �
思路是对的,是的,确定就是CPU坏了。换主板吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 21:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是I7-6500U
发表于 2020-5-21 20:30:53 | 只看该作者 �
这还用问吗CPU坏了
发表于 2020-5-22 11:59:30 | 只看该作者 �
换板吧台
发表于 2020-5-22 12:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计CPU坏了,跟客户商量一下,准备换CPU吧
发表于 2020-5-22 13:12:13 | 只看该作者 �
换主板吧
发表于 2020-5-22 13:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U挂了价格到位换u
发表于 2020-5-22 13:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你烧挂的  正常可以修好的
发表于 2020-5-22 15:00:57 | 只看该作者 �
cpu已经短路了  并不是楼主烧的
发表于 2020-5-22 17:01:12 | 只看该作者 �
CPU供电一般是从公共点取电,5V是给CPU供电芯片供电,可能是从这个芯片烧了CPU
发表于 2020-5-22 20:09:54 | 只看该作者 �
换主板吧
发表于 2020-5-22 20:31:04 | 只看该作者 �
换CPU
