查看: 2074|回复: 4
[维修经验]
戴尔14-7460开机没有反应非主板放电问题
发表于 2020-5-17 14:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题现象:扣掉BIOS放电 开机能自动开机,但是关机后不能再开机,解决方法:其实是开关小板那个排线松动造成的,重新插拔一下 然后再用胶布贴上 免得下次又出现这种情况
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-17 23:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测开关信号3.3有没有到
发表于 2020-5-18 14:47:36 | 只看该作者 �
以后还是得多注意一下 很多小的细节不容易注意到
发表于 2020-5-18 15:00:17 | 只看该作者 �
DELL 有好多机器 主板放下电就好了 用一段时间又不行了 联想 华硕 都有碰到这情况有人知道什么问题吗
发表于 2020-6-5 00:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔15-5557放电就好了,过10几天又不亮了,刷过原厂bios也不行,同求大神指点
