查看: 7461|回复: 13
[维修经验]
iPhone 8P手机不充电故障维修
发表于 2020-5-12 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone8P
  【故障现象】:不充电
  【维修过程】:拿到客户机器首先是不开的状态,客户并没有写是什么故障,就说不能刷机。
  接下来开始对机器进行分析。
  第一步:不开机是不是电池没电了,插上充电线没有任何反应。
  第二步:拆下电池座上可调电源观察电流,发现能开机。
  第三步:就是对电池进行测量发现电池没有电压。
  根据这三步我就认为是电池没电而不充电,接下来开始给电池激活,激活后扣上电池能开机了,插上电源线也能开机但是没有充电电流,也能连电脑。
  接下来就是一波打阻值了,发现阻值都正常。充电电流一点没有,又能联机,就把目标锁定在充电芯片上了,接下来就是拆下充电芯片,进行更换一个新的上去。
  更换完美,开始测试。
  充电正常,完美修复,这样的问题一般都是充电芯片本身损坏,插上充电线没有一点电流,也能伴随开机能联机,这样就不会浪会打值的时间了。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-15 23:05:39 | 只看该作者 �
传说中的U2让维修人员赚了不少钱啊
这个是充电ic  详情 回复 发表于 2020-5-18 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 15:53:43 | 只看该作者 �
好帖。。。。。。。学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 15:39:29 | 只看该作者 �
学习了!!!学习中!!哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 12:33:22 | 只看该作者 �
羡慕啊,厉害。
学习中。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 09:40:13 | 只看该作者 �
邓工技术厉害   支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 14:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工能不能发个小6或小7,显示座孑组值正常沒5.7V输出维修案例
发表于 2020-5-16 14:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直奔主题  好厉害
发表于 2020-5-16 21:37:43 | 只看该作者 �
邓工牛逼技术手工杠杠的
发表于 2020-5-16 23:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害
发表于 2020-5-18 08:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下给电池激活是什么意思?谢谢
发表于 2020-5-18 22:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2020-05-15 23:05
传说中的U2让维修人员赚了不少钱啊
这个是充电ic
发表于 2020-5-25 20:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,活到老,学到老
发表于 2020-5-27 00:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-05-18 08:18
请问下给电池激活是什么意思?谢谢
电池0V保护了懂?要重新激活一下
