查看: 1103|回复: 1
华为p9不触摸
发表于 2020-5-7 16:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早上刚搞好卫生,顾客拿了一台手机过来说是不触摸了。那就着手干吧!拆开当然是先看显示排线座j1701,发现旁边的c1721电容和r713电阻掉了,先找件接上再说!1uf电容和2k的电阻。但手上安卓的料板太乱,懒得测!直接点位图苹果6的料板上找!没有一样的!找了2.2k的电阻!接上装机测试!好了!那就收钱送客!
发表于 2020-5-7 17:54:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是观察的仔细 掉东西了 要不修起来麻烦
