查看: 1033|回复: 3
[求助中]
神舟k770e i7d1问题
发表于 2020-5-3 12:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本开机不触发 把电池取了  插电源自动开机 使用正常  关机后按开机键开机没反应,开机键完好没问题,请问什么问题,还有就是突然一晚上开机屏幕就阴阳屏了,开机显示战神logo的时候也是这样,回收回来的时候屏幕是没问题的,看图...就是这两个问题,
发表于 2020-5-3 12:39:04 | 只看该作者 �
屏不了,应该是
发表于 2020-5-3 12:50:30 | 只看该作者 �
不开机是主板开机芯片不良。阴阳屏是屏幕不良
直接更换开机芯片吗?  详情 回复 发表于 2020-5-5 09:19
发表于 2020-5-5 09:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接更换开机芯片吗?
