查看: 1831|回复: 5
[维修经验]
没牌子的平板无WiFi
发表于 2020-4-28 10:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修客户邮寄过来的一个平板电脑,没牌子,只有背面写着金名网校,平板凌动处理器安装的win10系统,客户花了几千大洋买的学习完后要上网娱乐,但是没法上网。 我的想法这是个什么平板?没见过,内部应该有无线这一块吧。但是系统里没无线设备,初期打算做个系统后来发现外接OTG也不认,直接拆开看看,仔细看主板发现问题缺少元件,充电接口数据也缺少元件,无线网卡旁边缺少两个小件,直接短接开机后一切正常,无线也有了,OTG也能用了,有碰到这个平板的直接拆机,这应该是人家做了限制
发表于 2020-4-28 11:40:08 | 只看该作者 �
楼主厉害,看来经验丰富,缺件一眼就看出来了。
发表于 2020-4-28 10:48:12 | 只看该作者 �
把板号发上来,不管牌子了
发表于 2020-4-28 10:47:03 | 只看该作者 �
牌子都没有 ,很难碰到
发表于 2020-4-28 12:02:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,遇到直接可以修理,少走弯路点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机电脑笔记本的点位图电路图
发表于 2020-5-2 18:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验这么丰富,都知道这个地方少了什么元器件,厉害厉害
