查看: 4347|回复: 16
请问场效应管DS极短路,G极线上的电阻开路,是否要连PWM芯片一起换掉?
发表于 2020-4-11 09:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问场效应管DS极短路,G极线上的电阻开路,1P和2F两个小对管短路,除了换已量到的这些故障元件,是否要连PWM芯片一起换掉?
发表于 2020-4-11 10:07:25 | 只看该作者 �
可以先不换,加上串灯大法上电先试一试.......
串上灯泡开机,它只会一闪一闪的,并没有电压输出  详情 回复 发表于 2020-4-11 11:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 09:19:12 | 只看该作者 �
最好一起换,也有可能是因芯片不良导致的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 13:40:16 | 只看该作者 �
{:4_93:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 11:40:25 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 10:51:00 | 只看该作者 �
保险的话最好还是一起换了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 09:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片里面也是一些集成元器件,损坏的概率很大。你可以试着测量一下各脚参数。有图最好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 09:20:59 | 只看该作者 �
一起换掉  有可能是芯片本身坏导致问题呢 不换等下万一出更大的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 15:23:40 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-5-3 21:17
我现在是PFC开关管G极上的元件有问题的话,我连它的驱动IC一起换了,现在修好两个了
为了一次性成功修好它还是换个确定为好的芯片上去,空闲时可和好IC对比下对地阻值
修电源绝不能怕麻烦,理论不强悍的人更是如此。
我3月初修的一金河田电源,最后总共坏12个元件,(5个电阻,2个电容,817,IC,MOS,二极管,稳压管)
发表于 2020-4-13 20:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用考虑,换吧,没多少钱,换了能省很多事。
有的是一块独立小板,有的是被散热片压着,是拆卸困难的原因  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:45
发表于 2020-4-12 09:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出管跟驱动管必须一对换掉,电阻换掉,换完检查PFC输出是否有短路,最好拆掉PFC管子以后,用再加工作电压的方式让PFC芯片工作,通电瞬间用示波器测量驱动管的基极波形
发表于 2020-4-12 00:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc-vout这里电压能升起来吗?
谢谢回复我的帖子!  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:15
发表于 2020-4-12 09:52:13 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2020-4-14 20:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-3 20:01:18 | 只看该作者 �
用交流调压器把交流电压调至110左右,测量PFC电压是否升到380V以上,+5VSB电压是否正常,再进行下一步检修,我一般不用串灯泡的办法。
发表于 2020-5-3 21:15:23 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-4-12 00:21
pfc-vout这里电压能升起来吗?
谢谢回复我的帖子!
发表于 2020-5-3 21:17:29 | 只看该作者 �
为了一次性成功修好它还是换个确定为好的芯片上去,空闲时可和好IC对比下对地阻值 修电源绝不能怕麻烦,理论不强悍的人更是如此。 我3月初修的一金河田电源,最后总共坏12个元件,(5个电阻,2个电容,817,IC,MOS  详情 回复 发表于 2020-5-6 15:23
