查看: 1238|回复: 1
今天早上同行拿了一台三星NP-R
发表于 2020-4-8 14:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上同行拿了一台三星NP-RV420过来叫我修下,上电测试无代机电流,拆开后发现,前端的两颗P勾道管子烧坏,然后测试一下公共点没有短路,便找了两颗管子换上,上电触发,心想可能修好了
然后把CPU内存装上,上电
大短路,经过几次测试,装上CPU会短路,不装就不会,应该是CPU供电部分问题,果不其然测试pwm电路上管全部烧通,果断换掉
在装上CPU,触发了,0.6
完了,完了难道CPU烧了吗?CPU是二代i3,找了一块换上,波涛依旧,冷静冷静看是不是哪里没弄好。
后来想到这款机子,CPU后面大电容 容易出问题,大电容的容量是1800右左,找了4个470的换上,触发1.1,把屏接上亮了
把他原来cpu换上去,还是不行?走了许多弯路,大佬勿喷,总结应该是CPU坏引起的烧管,
发表于 2020-4-9 08:29:57 | 只看该作者 �
楼主分析能力不错
