查看: 3778|回复: 14
[维修求助]
苹果8不触摸,请大神看看是不是这个座子旁边电感脱落的问题?
发表于 2020-3-27 14:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机是摔的,屏幕细碎,然后换了原压的屏都是不能触摸,换组装的可以但是会失灵,检查只看到座子旁边的一端接地的电感掉了,但是板上焊盘掉点,我感觉挖了挺深,不知道会不会挖错线,手上也没有图纸,我是新手小白自学中。所以想请各位大哥帮我看看是不是这个问题,如果是的话我自己还有能力给它修好。
发表于 2020-3-27 14:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左边阻值好像900+,右边接地。
发表于 2020-3-27 14:51:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你那顆是電容不是電感 拔掉了應該不影響才對
发表于 2020-3-27 15:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上又显示是电感,有点晕了。那您知道为什么组装屏能触摸原压就不行?
发表于 2020-3-27 15:25:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我看藍銳的圖紙那顆是電容應該沒錯,你要不要交叉測試看看是不是時好時壞的,量一下坐子的阻值看有沒有異常
发表于 2020-3-27 15:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxx2008gg 发表于 2020-3-27 15:25
我看藍銳的圖紙那顆是電容應該沒錯,你要不要交叉測試看看是不是時好時壞的,量一下坐子的阻值看有沒有異 ...
掉的那个不见了,不然我就能测出来是电感还是电容了。这个就算不装也不影响吗?如果是的话那可能是其他问题。
发表于 2020-3-27 15:33:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
宅宅宅先生 发表于 2020-3-27 15:28
掉的那个不见了,不然我就能测出来是电感还是电容了。这个就算不装也不影响吗?如果是的话那可能是其他问 ...
問題應該不是出在他,你查查看J5800這個坐子附近元件有沒有脫焊的,他是摔到才變這樣有可能有東西摔脫焊了
发表于 2020-3-27 17:18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxx2008gg 发表于 2020-3-27 15:33
問題應該不是出在他,你查查看J5800這個坐子附近元件有沒有脫焊的,他是摔到才變這樣有可能有東西摔脫焊 ...
那我一会把胶除了看看,谢谢这位前辈。
发表于 2020-3-27 22:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图里那个不是指纹供电1.8v绿波电龙吗 跟触摸没关系吧
发表于 2020-3-28 13:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxc168 发表于 2020-3-28 08:29
联系我免费发你必杀案例
那请问如何联系啊
发表于 2020-3-28 13:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,那应该是别的其他什么问题
发表于 2020-3-29 13:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子换了肯定可以不要问为什么
发表于 2020-3-29 17:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扬洋 发表于 2020-3-29 13:37
座子换了肯定可以不要问为什么
触摸座子?就是旁边掉电容的这个座子?
发表于 2020-3-29 18:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没错,就是那个座子。
发表于 2020-3-30 11:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扬洋 发表于 2020-03-29 18:37
没错,就是那个座子。
这位朋友之前遇到过?是阻值异常还是接触不良
