查看: 1525|回复: 4
H61H2-AM3掉电
发表于 2020-3-21 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量U18的第13脚电压低,把13脚相连的三极管QN4拆掉电压正常。正常开机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-21 17:26:03 | 只看该作者 �
支持技术分享
发表于 2020-3-21 20:23:40 | 只看该作者 �
没这个板子,这个IC是CPU电源管理芯片嘛?如果每个分享帖子都有故障现象、检测分析过程就完美了!
发表于 2020-3-21 20:48:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主,支持一下
发表于 2020-8-28 14:17:15 | 只看该作者 �
楼主技术不错 小白支持一下
