查看: 3033|回复: 11
[主板维修]
华硕M5A78L-MLX有开机动作无显示
发表于 2020-3-18 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人对主板维修处于小白阶段,想从修这块板开始深入学习下电脑维修。从鑫智造中找到M5A78L-MLX板相关资料,对照着测了一些关键点:
IO芯片,32.768晶振,时钟芯片的工作条件啊,测量下都还正常,1.8  3.3 5V  12V也都有。就是CPU供电的那几个电感和MOS管没电压。
找到点位图,相关电压都是从EPU ASP0903B的芯片里出来的,于重点查了下这个芯片的供电,时钟,VCORE-EN(12V)都 有,就是没有核心电压输出。至此,我就怀疑是EPU的问题了。(芯片已经在路上了)
各位大神支支招,还有可能是哪里或还要测那些点?
发表于 2020-3-22 01:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已换上,OK了,谢谢大神们指导:kaixin:
发表于 2020-3-18 18:54:58 | 只看该作者 �
AMD时序看一下咯。很少修AMD的。修英特尔的比较多一点
发表于 2020-3-18 21:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-18 22:02:45 | 只看该作者 �
学习了 正要找呢 谢谢
发表于 2020-3-19 08:41:01 | 只看该作者 �
HAH好好    学习天天向上
发表于 2020-3-19 10:28:50 | 只看该作者 �
哎  我也是小白一枚
发表于 2020-3-19 10:29:17 | 只看该作者 �
群里有很多高手,修主板高手多呀
发表于 2020-3-19 23:48:48 | 只看该作者 �
这时序看不懂?!
发表于 2020-3-19 23:51:29 | 只看该作者 �
再来一个,小白一枚,表示不懂
发表于 2020-3-20 21:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按摩店的板子没有接触过,有意识的避开
发表于 2020-3-21 10:05:16 | 只看该作者 �
2.5V查了没,这个容易坏
