查看: 2344|回复: 7
[求助中]
DAG3AAMBAE0不开机
发表于 2020-3-12 09:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAG3AAMBAE0二修机,上家刷了BIOS、动了两个电阻,
现在情况是:插可调电源不触发(有时候按一下电源灯闪一下,用原装充电器也一样),插电池开机有反应,CPU显卡内存南桥等所有供电都有,就是不亮屏,换过内存刷过BIOS,还是不行,风扇狂转,昨晚研究了几个小时现在电池没电了,开机没反应了。又要没有图纸和维修指南,各位老哥方向吗。
发表于 2020-3-12 13:23:32 | 只看该作者 �
学习了不错
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-5-20 15:14:44 | 只看该作者 �
动了那里电阻?我也遇到了被人修过的==
发表于 2021-1-12 10:56:25 | 只看该作者 �
我去,我接的一台二修机,被上家动过的位置和你一模一样。
发表于 2021-3-7 16:26:07 | 只看该作者 �
我感觉那里应该是维修站修的,可能是通病
应该是 我手里的板也动过这个地方  详情 回复 发表于 2021-3-15 14:17
发表于 2021-3-15 14:17:46 | 只看该作者 �
雨梦神飞 发表于 2021-3-7 16:26
我感觉那里应该是维修站修的,可能是通病
应该是 我手里的板也动过这个地方
发表于 2021-4-5 20:40:20 | 只看该作者 �
工厂动的,接到一台一样的打胶了
发表于 2021-4-21 12:36:13 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗? 碰到一模一样的 没图纸 下不去了
