查看: 3279|回复: 21
[安装经验]
移动光驱装win10是真方便
发表于 2020-3-10 11:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用win10官方镜像刻录的DVD安装,引导启动方便,识别硬盘也准确。
笔记本是躺着装系统那,没装后盖
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-10 15:19:56 | 只看该作者 �
都是U盘,好少用
发表于 2020-3-11 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只用u盘了,速度快
发表于 2020-3-11 00:25:56 | 只看该作者 �
6666666666666
发表于 2020-3-11 22:33:50 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享 对初学者安装系统有帮助
发表于 2020-3-12 21:51:54 | 只看该作者 �
现在都是U盘装,更省事
发表于 2020-3-13 00:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不支持U盘启动的好烦
不支持U盘的就用这个光驱,没有不支持光驱引导的  详情 回复 发表于 2020-3-13 12:33
发表于 2020-3-13 00:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新的1903以上版本都刻不到标准DVD碟片上了(容量不够大),还是用U盘吧。
我前几天刚从微软官网下载的win10,可以刻录在4.7G的碟片上。  详情 回复 发表于 2020-3-13 12:35
发表于 2020-3-13 02:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以自己精简啊,不需要的字体啊输入法什么的删了,装好后可以自动更新补丁
发表于 2020-3-13 05:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘 比u盘快
发表于 2020-3-13 09:00:57 | 只看该作者 �
都用u盘了,速度快,携带方便。
你说的对,但是我用U盘安装win7或者win10,经常遇到提示:未检测的任何可用的磁盘设备,请加载驱动程序用U盘或者CD-ROM后继续。  发表于 2020-3-13 12:37
发表于 2020-3-13 11:06:13 | 只看该作者 �
都啥年代了  还光驱装  多慢啊
发表于 2020-3-13 12:33:56 | 只看该作者 �
18179462083 发表于 2020-3-13 00:02
不支持U盘启动的好烦
我为什么没有遇到过,不支持u盘的,入行三年,重来没有,偶尔有疑难杂症的问题,只是时间快慢,都解决了  详情 回复 发表于 2020-3-13 23:24
发表于 2020-3-13 12:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-13 23:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-14 06:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直都用量产启动U盘
发表于 2020-3-14 14:16:07 | 只看该作者 �
光盘速度太慢  我的用移动硬盘
发表于 2020-3-14 14:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都是用优盘装了,做个PE
发表于 2020-3-17 14:57:42 | 只看该作者 �
现在老旧电脑少很多,99%都支持U盘启动,光盘太慢而且容易刮花
