查看: 5946|回复: 3
[维修经验]
关于笔记本BIOS亮机慢问题的解决方式
发表于 2020-2-26 21:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上周五因为设置BIOS里面选项的问题,导致笔记本开机不亮屏、系统不启动,可能BIOS存在bug。
当时还没有编程器,周六花了280大洋,带着一台同型号的笔记本提取了BIOS,刷后能开机,但是20秒才亮机。
当天查找帖子,说是me问题,因为提取的别的机器的BIOS,me中是别的机器初始化的信息,和本机不匹配。只有用原机编程器提取的BIOS合成或者工厂版BIOS才可以恢复亮机快。
但是我联系店铺,说备份的BIOS已经删了
周日拍了一个土豪金和夹子,决定自己研究。
这两天在坛里学习了不少东西,只了解一些大致的信息,成功解决了亮机慢的问题。
总结下:
1、原厂BIOS,未初始化me的。
2、原机BIOS编程器完整备份,uefitool提取me部分,替换到新BIOS文件中。
3、新BIOS,从网上下载公版未初始化的me,替换进去。
我基本采取的是2+3混合的,用其他机器备份的BIOS,然后把公版me替换了进去,刷机解决了问题
估计某宝合成BIOS也基本是这个套路吧。
我提取BIOS中,me的大小为3m多、但是后面一半多的内容都是ffff空字节填充的,公版是1.5m,我用winhex复制了公版1.5M的内容,从3M多的BIOS起始部分替换的,OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-26 21:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有在其他板块发帖的权限,真悲催
发表于 2020-2-27 03:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10到60是me吗?怎么替换到新的bios中去
发表于 2020-2-28 09:45:17 | 只看该作者 �
传一下我修改合成ME的方法吧。
需要使用uefitool和winhex两个工具,me可以来源于原机备份、公版bios、公版me。
修改ME的方法.pdf
195.51 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
