查看: 2368|回复: 8
IBM T41开机掉电故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-16 15:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T41开机瞬间掉电,是哪里故障?/谁有T41的图纸
发表于 2009-7-16 15:32:38 | 只看该作者 �
论坛里的IBM的图纸应该很全了,楼主不要太懒。搜一下,肯定有很多的
发表于 2009-7-16 15:34:25 | 只看该作者 �
先排除短路在检查别的,开机掉电的原因很多,最常见的就是短路保护
发表于 2009-7-16 16:51:32 | 只看该作者 �
是呀。先查短路。再查CPU供电电路
发表于 2009-7-16 17:54:44 | 只看该作者 �
LZ你这样说没有人会知道怎么回答你的。。。你应该要把问题说得清楚点。。。。
发表于 2009-7-16 18:19:32 | 只看该作者 �
tb62501检测电路保护
发表于 2009-7-17 13:27:55 | 只看该作者 �
导致开机掉电的故障很多,如电压不出来、温度过高、反馈不对、控制信号没有到达等等,楼主这样问的话,真不该如何回答你。
发表于 2009-7-17 19:02:00 | 只看该作者 �
谢谢大家,搞定了
发表于 2009-7-17 22:05:22 | 只看该作者 �
最后是什么原因?
