查看: 2659|回复: 4
[MACBOOK]
苹果A1465开机掉电到接外电源自动开机
发表于 2020-2-21 18:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465板号820-3435-B开机听见咚一声屏幕亮2秒LOGO没出就掉电,再按开机键不能触发,断电后可以再次触发还是掉电。从料板直接拆了一个BIOS换上还是一样。打算换EC后来先加焊EC没想到掉电解决了。
掉电解决后又来新问题,关机状态下接电源适配器会自动开机,电池充电开机都正常,也可以关机。正准备换EC,客户来信息问机器维修情况,顺便要了进系统的密码,进系统关机后再测试,正常了……。…。………。真是岂有此理
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-21 18:57:03 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-21 21:44:28 | 只看该作者 �
虚焊了???
发表于 2020-2-21 21:55:25 | 只看该作者 �
后面这个毛病   可以理解为系统没完美启动   所以保护政策启动自动开机?
发表于 2020-3-15 09:25:27 | 只看该作者 �
神奇的现象。。。修机也很锻炼神经
