查看: 2291|回复: 5
[求助中]
苹果 A1502 820-4924-A 暗屏 求助?
发表于 2020-2-17 19:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Apple A1502 820-4924-A
故障:暗屏
测屏接口第一脚无电压
查图纸。测来源PPVIN_S0SW_LCDBKLT 0v
Q7700 第3脚为12v不正常,测U7700条件供电跟开启都正常。。
我把屏拆了,插过屏线还是一样,因为现在手上没有芯片跟调换的屏,
高手看一下,这种情况,是先换芯片呢还是换屏?
发表于 2020-2-17 20:59:26 | 只看该作者 �
Q7700的3脚不应该有12V,12V这个管子就不导通,猜测是C7700短路的原因,测R7701两端应该短路。
Q7700 1256脚阻值正常。。  详情 回复 发表于 2020-2-18 10:25
发表于 2020-2-17 21:02:14 | 只看该作者 �
麻烦你查一下亮度调节信号,看看后级负载有无短路,有没有读取屏幕码片有没有码片供电,尝试代换屏幕,建议楼主故障在查细一点或描写故障或维修过程详细些,以上为个人建议希望能帮到你
发表于 2020-2-18 10:25:08 | 只看该作者 �
Q7700 1256脚阻值正常。。
发表于 2020-2-24 04:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认到屏了,U7700没工作。
发表于 2020-4-2 11:20:20 | 只看该作者 �
修到过一个跟你一样的是U7700坏了
