查看: 3767|回复: 3
华硕FX63V板号:DABKLMB1AA0:A求图纸或点位图
发表于 2020-2-16 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
费话不多话 直接进入正题:此板故障最开始是插上电流表直接短路 上电电流为0.1987,拿下主板后测量待机无3V 5V 待机芯片( RT6575)发烫换了一个新的还是我草,后测量3V待机管子坏,3V线性阻值偏低,找了一个差不多的点位图找到PQ63常管测得D级短路,通过烧机找到是一个三级管发烫 位置在USB接口旁边,拆掉后不断路了,上电待机正常(0.010)不短路了 但是待机3 5V还是不出 待机芯片供电正常,3 5V线性正常,3 5VEN无电压,找到为EC控制,测EC主供电无,3VPCU无,找了好久不知道这个电压由哪个控制,就是不出3VPCU供电,请论坛大神指点迷津
发表于 2020-5-14 13:05:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
点位图能发出来吗?
发表于 2020-4-17 11:04:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DABKLMB1AA0 点位
发表于 2020-5-3 15:30:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也想要这个点位图,哪个师兄发一个
