查看: 2660|回复: 2
华硕Z97-K R2.0开机无任何反应
发表于 2020-2-9 14:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
目前排查问题发现:1、短接 IO  PSON可以开机,然后短接开机针也可以开机,
2、断掉电源之后5分钟左右问题又恢复原样
本人小白,请大神示下!!!
发表于 2020-2-10 12:11:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
奇怪的ITX-270SE https://www.chinafix.com/thread-1228652-1-1.html (出处: 迅维网)
发表于 2020-2-10 12:12:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跳帽那电压不对了吧!
