查看: 1168|回复: 8
acer机器。各位师傅你们好,我
发表于 2020-2-7 19:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 机器。各位师傅你们好,我是修手机的,电脑板子不太懂,我这里有一台宏基电脑,可以开机充电有图标,但是没电流。我测量电压,19V聪尾插进,送到黄色圈圈的芯片,这个芯片输出到旁边大电感,然后直通电池座,现在问题是,黄色圈圈芯片有19V输入,通大电感输出端只有0.8V,拿掉黄色圈圈芯片这个脚也是0.8,不懂电脑,我只是用修手机的基本知识判断,可能这个黑色芯片坏了,不输出。我想请各位修电脑的大师傅帮我判断一下
发表于 2020-2-7 19:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我看着像用来开启屏供电的场管,不是芯片
师傅好,我查了一下,这个芯片是mos7934,这个管子是负责充电的吗?  详情 回复 发表于 2020-2-7 20:29
但是直通电池座正极的,屏开启信号在vcc上吗?  详情 回复 发表于 2020-2-7 20:16
发表于 2020-2-7 20:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 20:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 21:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是芯片在网上都能查到引脚说明
发表于 2020-2-7 22:25:02 | 只看该作者 �
位置不对头的感觉
发表于 2020-2-10 04:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你学习一下再维修 公共电压19v 待机3v 5v搞清楚才修,比手机复杂好几倍,要不然只能修烂
发表于 2020-2-10 21:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要瞎搞,搞清楚问题先
发表于 2020-2-10 22:04:20 | 只看该作者 �
看下图纸。 红色那个是不是充电的电感?  ,还有充电芯片的工作条件具备没有。。
