查看: 14050|回复: 18
请问,ch341a 和 xtw100 真的不行吗?
发表于 2019-12-25 20:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个都读不出来我的mx25L6473e bios芯片,怎么办?什么能读出来呢?
发表于 2019-12-26 21:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议买809f,可以读出来,并且可以刷显示器,电视机等
发表于 2019-12-26 10:38:36 | 只看该作者 �
可能就只是编程软件不支持这个芯片而已把,CH341A可以试试这个软件,我是在smxdiy下载的不方便转载,百度找一下应该就有,xtw100不清楚能不能用这个软件。
软件名叫啥?  详情 回复 发表于 2019-12-28 10:09
好的,谢谢,我去试试  详情 回复 发表于 2019-12-26 22:28
发表于 2019-12-25 22:52:39 | 只看该作者 �
拆下来应该可以读写。。。。。。。。
发表于 2019-12-25 20:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt809试过没有
发表于 2019-12-25 21:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带板不一定能刷
发表于 2019-12-25 22:14:17 | 只看该作者 �
某宝有专门读写的  几十块钱
发表于 2019-12-26 22:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是板载,电压不够吧,我猜
发表于 2019-12-26 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,我去试试
发表于 2019-12-27 12:11:42 | 只看该作者 �
很好 很好 赞一个
发表于 2019-12-27 12:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ch341只是个串口芯片而已吧
发表于 2019-12-27 15:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实修笔记本就一个809感觉就够了
发表于 2019-12-28 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用xtw100是可以支持的,如果软件不识别的话 可以手动选择型号和容量一样的  后面尾号可以不用管,然后直接开刷
我的sst25的都读不出来怎么回事  详情 回复 发表于 2019-12-28 09:52
发表于 2019-12-28 09:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的sst25的都读不出来怎么回事
发表于 2019-12-28 10:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件名叫啥?
发表于 2019-12-28 16:32:29 | 只看该作者 �
CH341A 用什么软件?
发表于 2020-1-1 00:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fix村民 发表于 2019-12-28 16:32
CH341A 用什么软件?
就叫ch341a
发表于 2020-4-21 10:33:42 | 只看该作者 �
编程器选25L6433型号读写可以正常用
发表于 2020-4-21 10:47:09 | 只看该作者 �
拆下来 然后选个2564的应该都可以
