查看: 2542|回复: 1
[打印机]
Canon M3180 开机灯闪一下,就灭掉
发表于 2019-12-22 16:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Canon M3180
故障:开机灯闪一下,就灭掉
测试一下:有220V进,出的是8V,感觉低了,应该是24V出,
所以判断,可能是电源输出过低导致上图:
路过的帮忙看看:
发表于 2020-1-31 15:41:09 | 只看该作者 �
厂家的铭牌标注的很清楚啊,就是+24V输出。
你测得空载电压都不对,那肯定就是有问题的,
好拆的话就拆开来修修看,应该不复杂的
