查看: 2955|回复: 11
[华硕]
迅维实地,华硕X555LD 进水维修
发表于 2019-12-19 09:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    迅维实地今天收到同行发来的一块华硕X555LD进水板,收到主板后检查外观无明显进水痕迹,应该清理过了,然后给各大电感打值,发现PL8301阻值0.002偏低,此电感是内存供电电感,同行说是板载内存进过水,当时也没多想就以为是板载内存颗粒有烧的,准备上BGA,但看到船长不忙,就把船长请来给内存判个死刑,然后船长用烧鸡大法,但电流上升到1.2负还无跳变和发烫痕迹,板载内存正常,
然后又测了一遍各大电感阻值,之后上电,电流0.07--0.001来回跳变,可能是实地教师人有点多我没注意,但船长听到了主板有电流声,滋啦滋啦,所谓的“啸叫声”,好家伙这是过压了啊,然后经过排查锁定了显卡供电,
测PQ501上管G级无瞬间上电波形,PQ8506 G级正常,把两路上管拆掉可上电到0.6应该亮机了,锁定问题了,
查点位PQ501G级连接芯片PU8501型号“up1661p”,也没查芯片条件直接就从某宝定了一个就放下搞别的机器了,然后第二天芯片到,换上还是一个问题,装上两路上管还是0.07--0.001,还是有啸叫声,这,,,但是PQ501G级瞬间波形可以出来了,
复张图,
然后船长让查芯片反馈,因为没有图纸只能查点位,芯片10,11都是Fb反馈,然后先查10脚
然后根据点位找相通元器件,在主板背面
背面PR8531上方的PR8530有一脚轻微腐蚀,然后PR8530是芯片的VREF基准电压,然后把电阻拆下来,焊盘腐蚀了,把焊盘处理好再把电阻上好,把上管上好,加电试一下,上电0.6,亮机
还是要注意细节,白走这么多弯路,进水机要注意好细节,最后感谢船长相助,小白一枚
欢迎来迅维实地一起交流学习!!!
X555LD_2.0.fz
133.72 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +45 +38 收起 理由
天意wx + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
听世界的喧闹 + 5 + 5
长安长 + 5 + 5 加油
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liuyangcao123 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-12-19 10:55:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
背面PR8531上方的PR8530有一脚轻微腐蚀,然后PR8530是芯片的VREF基准电压,然后把电阻拆下来,焊盘腐蚀了,把焊盘处理好再把电阻上好,把上管上好,加电试一下,上电0.6,亮机。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-19 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
处女作是吧
发表于 2019-12-19 10:18:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水的机子一般都好修要仔细一般有可以修好多观察
发表于 2019-12-19 10:19:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
细节决定成败
发表于 2019-12-19 10:29:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加油,给你加分了
发表于 2019-12-19 13:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
板载颗粒阻值0.002   不可能亮机吧。。。还是打错了?
发表于 2019-12-19 15:19:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错不错。以后会越来越牛B 的
发表于 2019-12-19 15:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板载颗粒阻值0.002  ,搞错了吧?是显卡这边的问题?
发表于 2019-12-19 16:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,不错不错
发表于 2019-12-19 22:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也接了个,进水X555LD,3.6的,电流到0.5不动
刚换板,
发表于 2019-12-20 15:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水的机器一般都是先观察 然后打阻值 最后加电试
