查看: 3767|回复: 4
[已解决]
接电大短维修思路
发表于 2019-12-18 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地手机班55期故障板维修案例
苹果6 主板
接电大短:
故障分析:  接电电池座输出电池电压PP_BATT_VCC,通过充电管转换输出主供电PP_VCC_MAIN给主电源供电。
先用万用表二极管档打打值 PP_BATT_VCC,发现短路,用显微镜查看 电池座这边并无氧化、腐蚀。然后把背面的屏蔽罩拆下来发现音频功放和振动控制有明显腐蚀状况。
把腐蚀的电容和电阻拆掉之后,打值PP_BATT_VCC,还是短路,继续拆振动控制,打值,还是短路在拆音频功放打值正常。 然后找拆件板拆音频功放和振动控制还有拆下来的电阻、电容补上。通电正常,触发开机电流正常进入系统
      到此维修结束
参与人数 3下载分 +30 +7 收起 理由
王小小菜 + 2
月饼 + 20
鑫 + 10 + 5
发表于 2019-12-18 22:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    谢谢分享。简单利索
发表于 2019-12-19 09:53:51 | 只看该作者 �
谢谢分享。条理清楚,看了很有收获
发表于 2019-12-23 11:08:19 | 只看该作者 �
清晰易懂,这个可真的事拆相关电路的芯片啊!
发表于 2020-1-4 10:01:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望有经验的一起交流学习
