查看: 4786|回复: 15
[维修经验]
联想V480掉电简单维修
发表于 2019-12-16 17:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台联想的V480说不开机,上可调电源待机0.004,按开关键电流可以上升到0.036后掉电。
万用表测量各大电感对地值均正常。
上电测量系统3、5V出来后掉电,内存供电出来后也掉电,其他各电感均无电压产生。
测量SLP_S3出来后1MS掉电,所有电压均掉电。
示波器测量内存供电正常后慢慢掉到0V,判断问题不是内存供电引起。
按照时序开始插SLP_S3负责开启的各个电压
当测量到5V_S0时发现U3601对地阻值为0.
绝对短路烧机无法烧出,只能一个一个断开后级了。
一查后级这也太多了,顿时没信心了。
实在没办法只能寄希望于电容了,仔仔细细的把主板看了一遍又一遍,电容摘了好几个,终于在声卡芯片旁边找到了一个外观有异常的电容,摘掉它电压正常了,维修结束。
参与人数 10下载分 +52 +24 收起 理由
szzbq + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 15
天空自由 + 5 + 5
黄鑫船 + 10
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
精彩的人生 + 2
发表于 2019-12-23 14:45:22 | 只看该作者 �
chengxu7890 发表于 2019-12-22 16:09
短路元件不发热,烧不出来
阻值为0,烧机的时候电流特别大,升温剧烈,很可能马上熔断短路元件,所以不是不能烧,而是太快烧断不好找
是这样啊,回头烧烧试试  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:57
发表于 2019-12-23 11:01:06 | 只看该作者 �
这种问题先排查外设要快一点
这位兄弟的头像 一招搞定  详情 回复 发表于 2019-12-30 11:35
这位老兄的头像,特别奥!  详情 回复 发表于 2019-12-23 19:33
发表于 2019-12-17 11:52:46 | 只看该作者 �
阻值为0为什么不能烧鸡?
短路元件不发热,烧不出来  详情 回复 发表于 2019-12-22 16:09
发表于 2019-12-22 16:09:00 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-12-17 11:52
阻值为0为什么不能烧鸡?
短路元件不发热,烧不出来
阻值为0,烧机的时候电流特别大,升温剧烈,很可能马上熔断短路元件,所以不是不能烧,而是太快烧断不好找  详情 回复 发表于 2019-12-23 14:45
发表于 2019-12-23 15:57:05 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-12-23 14:45
阻值为0,烧机的时候电流特别大,升温剧烈,很可能马上熔断短路元件,所以不是不能烧,而是太快烧断不好 ...
是这样啊,回头烧烧试试
发表于 2019-12-23 16:22:32 | 只看该作者 �
仔细  学习了!
发表于 2019-12-23 16:39:18 | 只看该作者 �
烧鸡有2种结果  到处发烫  要么就是不发烫
发表于 2019-12-23 16:54:29 | 只看该作者 �
先烧鸡了再说,一般都能烧出来
发表于 2019-12-23 19:33:24 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2019-12-23 11:01
这种问题先排查外设要快一点
这位老兄的头像,特别奥!
发表于 2019-12-23 19:35:17 | 只看该作者 �
上可调电源待机0.004,按开关键电流可以上升到0.036后掉电,电流变化很小,一般转换电压出问题大,这是5V转换电路引起的问题!
发表于 2019-12-23 20:44:26 | 只看该作者 �
这个就要靠经验判断了,要不然很难找到哪个电容有问题
发表于 2019-12-23 22:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等板完全冷的时候,烧一两秒断电,摸板,缩小范围后观察,涂点焊膏,一般都快速秒杀
发表于 2019-12-30 11:35:01 | 只看该作者 �
这种问题先排查外设要快一点
这位兄弟的头像   一招搞定
发表于 2020-1-19 11:12:47 | 只看该作者 �
楼主理论扎实,确实厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-4 14:29:29 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
