查看: 3091|回复: 8
msi k7n2 delta2使用串口硬盘有时无法检测硬盘
发表于 2009-7-14 15:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
msi k7n2 delta2的主板,462的,用IDE口的硬盘一切正常,我现在用的是250G的SATA硬盘,我之前进去分好区装好系统的,但是有时候就出现不能检测硬盘,在POST的时候就死机了,有时候能检测到硬盘,而且能进系统,但是在WINDOWS界面的时候就会卡主一分钟左右就能进入系统。我想升级BIOS,但是拷好BIOS触发后不跑码。不知道是不是兼容性的问题,还是主板不支持那么大的硬盘,但是我分区的时候能识别到238G,一点头绪都没了,请教基地的高手,给予指点!
发表于 2009-7-14 15:59:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
“我想升级BIOS,但是拷好BIOS触发后不跑码。”
明显BIOS文件型号没有弄对。找到正确的或者备份的刷回去。
K6/K7/K8这些板子的SATA接口,貌似都是用来做阵列时候用的。无法单独使用。你可以这样,IDE硬盘和SATA硬盘都挂上,但是用IDE硬盘进系统,这个时候如果主板的硬件上没有问题,并且BIOS中也开启了SATA控制器,那么就可以正常看到硬盘。
看到硬盘了,说明硬件没有问题,只是这些板子上的SATA接口是用来做阵列的,无法单盘使用。
发表于 2009-7-14 23:33:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢你的解答!谢谢!
发表于 2009-7-14 23:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题是否解决呢?
发表于 2009-7-14 23:53:51 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
老的主板对串口硬盘支持不好,你可以把硬盘用跳线跳到1.0模式下试试看能不能解决。
发表于 2009-7-16 00:05:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这两天忙着,都没管那板子了,谢谢同行们的关心,找个时间再试试!衷心的感谢了!
发表于 2009-8-6 22:32:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前两天把这个硬盘跳到最外的跳线,正常了,事实证明5楼的朋友是正确的,感谢了!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-6 22:54:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
K6/K7/K8这些板子的SATA接口,貌似都是用来做阵列时候用的。无法单独使用。你可以这样,IDE硬盘和SAT ...
文刂木木三 发表于 2009-7-14 15:59
不是吧,K6,K7,K8的SATA都是用来做阵列?无法单独使用?你别误导他人哦!!!!K6部分,比如KT600的部份主板,CMOS默认的是打开了阵列,单独使用串口硬盘,只需把阵列关闭了就行了.K7,K8就基本没这个问题了.你的明白???
发表于 2009-8-7 09:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块和楼主一样的主板,买了块640G的sata硬盘,跳线设置成sata1,有时候使用正常,有时候很难找到盘,多插几次就能找到,估计是接触不好
