查看: 2767|回复: 18
电脑突然黑屏,而且经常出现,小白教你轻松解决。
发表于 2019-12-6 08:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲亲是否遇到这样的情况?你会崩溃吗?
正在火热的忙着写毕业论文,思绪万千的时候,突然电脑黑屏呢?而且主机还在运行呢!检测了显示器发现正常,怎么办呢?还没保存呢?下面小白系统给您详细讲解下电脑突然黑屏的原因及解决思路。
导致突然黑屏的原因分析及解决
很多时候电脑突然黑屏了,是由于某个硬件出现接触不良导致的。
1、内存和显卡松动是最常导致电脑黑屏的原因。
解决方法:拆开主机箱,重新拔插内存和显卡,并使用橡皮擦对金手指进行擦拭,然后重新插上或者换一个接口。如果自己不懂电脑拆机,建议拿到电脑店去维修。
2、也有可能是CPU散热风扇坏了!这种情况一般是电脑开机还能工作,但是一会就会死机黑屏。
解决方法:更换CPU散热风扇,并且对其他硬件设备进行检测。
3、硬盘出现故障,直接黑屏后跳到蓝屏界面。
解决方法:首先看下出现的蓝屏代码是什么。记录下来搜索下蓝屏代码的解决方法,如果是硬盘故障,尝试拔插或者换一个硬盘数据线,实在不行需要拿到电脑店去检测硬盘情况。
4、电脑重启后出现英文代码的黑屏,可能是系统坏了。
解决方法:使用小白系统制作一个U盘启动工具,重装下系统就可以了,如果要备份桌面/系统文件,可以制作好U盘工具进PE系统拷贝原来系统的文件到U盘。具体桌面位置路径可以网络搜索下。
以上就是电脑突然黑屏的原因分析以及解决方法。想要了解更多的电脑系统教程,随时关注小白系统的文章更新哦。小白系统,让重装系统变得简单。
发表于 2019-12-6 21:42:33 | 只看该作者 �
软文广告!
鼓励发帖请不要发这种帖子!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-6 12:30:34 | 只看该作者 �
内存松动,显卡松动和损坏,其余就是主板
发表于 2019-12-6 13:20:49 | 只看该作者 �
没有什么重装系统解决不了的问题
发表于 2019-12-6 13:30:05 | 只看该作者 �
看看内存或者系统问题!!!!!!!!!疑惑的是上面是笔记本底下却是台式机!!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-6 14:03:08 | 只看该作者 �
学习一下,还没遇到过,先收藏了
发表于 2019-12-6 16:42:02 | 只看该作者 �
学习一下先收藏了
发表于 2019-12-6 16:49:17 | 只看该作者 �
说的这些用处好像不是很大
发表于 2019-12-6 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白就不要来交大师了
发表于 2019-12-6 22:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显哪个装机推广的带流氓全家桶的pe介绍首页copy过来充数的,垃圾水贴,鉴定完毕,删帖吧,
发表于 2019-12-6 22:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赤裸裸的广告啊
发表于 2019-12-6 22:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这第一张图片明显就是系统坏了
发表于 2019-12-6 23:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对软文。最后一张图直接暴露了,斑竹呢?!
发表于 2019-12-6 23:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发这贴的意义就是占用论坛资源
发表于 2019-12-7 02:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种帖子发在迅维论坛确实有点不合适
发表于 2019-12-7 02:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看你是吃饱了撑的,能进来这里的都是不会装系统的吗?进来这里打广告我看你是 一家人爬墙头(门都没有)
发表于 2019-12-7 15:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毫无意义!!!!!
发表于 2019-12-7 19:53:41 | 只看该作者 �
我屮艸芔茻。。
原来是软文
发表于 2019-12-7 23:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用微pe无广告不更好
