查看: 1619|回复: 5
按开机键键盘亮!单板开机定500
发表于 2019-11-28 23:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键键盘亮!单板开机定500毫安! #麻烦大神看看# cpu附近电容短路!烧鸡cou发烫!
发表于 2019-11-28 23:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米air13.3
发表于 2019-11-30 06:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆换电容看看,多半是CPU挂了
发表于 2019-12-1 09:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十有八九单U挂了,U附近电容短事出有因,一般是大电压来袭烧的
刷小米平板用电流表加的电中间开关几次电源表电脑直接黑屏了 拆开看看也没发现问题没图纸也不敢乱动  详情 回复 发表于 2019-12-2 08:56
发表于 2019-12-2 08:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是返厂了就看它的造化了
发表于 2019-12-2 08:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看看也没发现问题没图纸也不敢乱动
