查看: 4656|回复: 17
[现代]
维修失败系列之 清华同方21.5亮红灯
发表于 2019-11-23 12:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一直亮红灯,无图像。
刷BIOS无效。
拆下驱动板
测量如下:
主芯片发烫,怀疑击穿
从报废液晶驱动板上摘了一个RTD2270换上
上电,还是亮红灯,手模芯片,发烫
开始量周边元件,把主供电周边的电容,
一个一个摘掉
摘掉图示的小电容后,短路消失。
上电,芯片不再发烫,主供电1.8V恢复。
接上屏试,出图像,但是图像显示不细腻,有毛刺。
估计换的TRD2270有问题。
那个本身就是料板,也可能没有焊接好。
就把原来的主芯片再焊接回去。
风枪吹下,用烙铁拖了一下焊盘,悲剧发生
原因可能是风枪温度过高、
完球了。
淘宝订购驱动板。
这种小蜘蛛腿,真的不好焊。
我是用风枪直接吹上去的。
以前试过用烙铁,会连锡。
发表于 2019-11-23 13:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
同一款造型驱动板亮红灯没有解决,你买的那一家板发链接我买一块
淘宝链接 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1r.7974869.0.0.269c3ad4qRNfXf&id=573790587526 我刚订购的,驱动板估计后天才会到。 [attachimg]1896750[/attachimg] 买了5个小电源板,4个驱动板 经常修  详情 回复 发表于 2019-11-23 13:11
发表于 2019-11-23 13:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝链接
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=573790587526
我刚订购的,驱动板估计后天才会到。
买了5个小电源板,4个驱动板
经常修到这种清华同方或者现代21.5,就多备一些。
小电源板体积比较小,可以用来维修老显示器代换用。
发表于 2019-11-23 13:14:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊功还没有到家哦,继续练焊接。
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。 不是连锡,就是焊盘脱落。 看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就发抖  详情 回复 发表于 2019-11-23 13:16
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-23 13:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞翔者 发表于 2019-11-23 13:14
焊功还没有到家哦,继续练焊接。
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就发抖
连锡就加焊膏,我焊io,声卡之类的都这么干  详情 回复 发表于 2019-11-23 16:23
估计你修电饭煲就还可以,没有这么密的焊点,随便哪个主板,笔记本都是这样的芯片啊,这个是肯定要100%焊接成功的。  详情 回复 发表于 2019-11-23 13:18
发表于 2019-11-23 13:18:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鸠摩智2019 发表于 2019-11-23 13:16
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就 ...
估计你修电饭煲就还可以,没有这么密的焊点,随便哪个主板,笔记本都是这样的芯片啊,这个是肯定要100%焊接成功的。加倍努力哦。
我不修电饭煲。那个不挣钱。 存的有学习教程没?给我搞一份。 修笔记本的,修主板的,比较新的。 我要加强学习了。  详情 回复 发表于 2019-11-23 14:57
发表于 2019-11-23 14:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以飞几根线,,,
谢谢提醒。还真是!!可以飞几根线救活。 我试试。  详情 回复 发表于 2019-11-23 14:54
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-23 14:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2019-11-23 14:40
可以飞几根线,,,
谢谢提醒。还真是!!可以飞几根线救活。
我试试。
发表于 2019-11-23 14:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞翔者 发表于 2019-11-23 13:18
估计你修电饭煲就还可以,没有这么密的焊点,随便哪个主板,笔记本都是这样的芯片啊,这个是肯定要100%焊 ...
我不修电饭煲。那个不挣钱。
存的有学习教程没?给我搞一份。
修笔记本的,修主板的,比较新的。
我要加强学习了。
发表于 2019-11-23 15:47:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个直接换板子了啊
发表于 2019-11-23 16:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就 ...
发表于 2019-11-23 16:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器的这个容易焊盘脱落吧 温度过高, 笔记本还好
发表于 2019-11-23 22:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊接时,风枪温度过高了,而且也加热过急了
发表于 2019-11-23 22:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看拖焊的视频教程,再练几回就能掌握了,加焊油,温度合适,焊锡就会跟着烙铁跑
发表于 2019-11-25 23:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个用风枪可能还要隔热呀。
发表于 2019-11-30 15:03:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
温度搞不好了就这样,我也出过这种问题,下次调低些吧。
发表于 2019-12-19 18:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种焊盘脆的很
发表于 2020-2-4 11:14:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,学习了
