- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-12
- 精华
这个板子,四代单U,待机0.001,裸板亮机电流0.7左右,待机有3.3V ,5V ,rsmrst#这个信号触发之后,才有3.3V。这个板子拿过来,是不触发,开关是在键盘上,简单测试了下,基本条件正常,换了新的键盘上去,触发电流到0.28之后降为0,难道新的键盘有问题吗?之后上原来的键盘,惊奇的是,可以触发亮机了!捡死鱼的节奏!最后附上高清电压阻值图,方便参考维修!
