查看: 3517|回复: 17
[主板维修]
技嘉H61M无VCCSA小修
发表于 2019-11-9 23:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几年了基本上都看难得写 今天难的心情好 客户换下来的H61不亮机 找了块二手给客户换好 板子客户不要了 我测了下五CPU供电 无VCCSA供电  主要很少修台机主板 图纸点位也找了半天才找到  打开图纸 又确定了下Q13无输出 IC的10脚VSA_REF为0  受控与旁白的Q6 Q7、量Q7控制脚有电压正常 Q6控制脚4点几高电平没有被拉低 果断拆掉他 上电跑码 完美亮机了·· 刚修好就来个收银机一拆机臭的要死 成了老鼠厕所了·· 不通电 加上又臭又脏 清灰检测电源烧了 主板洗干净还一点事没有 给客户报价300 换了个电源 清理干净 装起来测试半天没问题了··· 基本上很少发帖 现在生意难做啊···以后有时间再发
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-10 15:12:59 | 只看该作者 �
当然了 这种客户一看就很严重的样子 也愿意修啊
成本多少??????  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:15
发表于 2019-11-10 09:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300,新电源?
当然了 这种客户一看就很严重的样子 也愿意修啊  详情 回复 发表于 2019-11-10 15:12
发表于 2019-11-10 15:32:30 | 只看该作者 �
技嘉小管爱坏,跟华硕822有的一拼!!!
发表于 2019-11-10 16:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本多少??????
就一电源几十块咯  详情 回复 发表于 2019-11-25 15:53
发表于 2019-11-17 14:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上接单啊
发表于 2019-11-17 17:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下 Q7的b 级电压正常是多少  怎么计算
发表于 2019-11-17 19:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要仔细找原因才行
发表于 2019-11-17 19:47:47 | 只看该作者 �
    很不错
发表于 2019-11-17 20:40:05 | 只看该作者 �
换了Q7对吧.
发表于 2019-11-17 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了直接,这水平一步到位
发表于 2019-11-17 23:15:11 | 只看该作者 �
技嘉的缺供电有图纸还是可以修修的。现在修台板太便宜了,太复杂的基本不想动手
发表于 2019-11-17 23:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,那技嘉H61ds开机掉电无限重复启动,应该怎么维修?
这玩意儿你要测条件啊阻值啊这些 这样哪个说的清楚呢 开机有哪些电压出来咯··  详情 回复 发表于 2019-11-25 15:55
发表于 2019-11-18 10:15:44 | 只看该作者 �
图和文字都表述出来 不错
发表于 2019-11-25 15:53:37 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-10 16:15
成本多少??????
就一电源几十块咯
发表于 2019-11-25 15:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 12:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉会不会有什么后遗症
完全不会啊 你多看看原理图··  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:19
发表于 2019-11-27 17:19:52 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2019-11-27 12:24
直接拆掉会不会有什么后遗症
完全不会啊 你多看看原理图··
