查看: 2673|回复: 3
[已解决]
asus F454L 板号:x455lj外界显示内接不显示
发表于 2019-10-23 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一台华硕F454L的笔记本,客户说正常使用不开机,检测开单留机,拆开测试j4601接口上面的BL_EN_C发现没有电压,后追查发现到了D4601  R4638 =+3v_EDP_LVDS后连接到了U4601 r4627  c4623 逐步发现依然没有电压。索性把u4601 5pin的+3vs直连到+3v_EDP_LVDS,修复。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
4487025 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-24 12:51:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Good job Friend..............................
发表于 2019-11-29 15:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
碰到一台一样的,一样的问题。外接显示 内接有背光无显示, 楼主也是一样的吗,求指点
测试屏幕借口找到屏幕开启信号追查下看看是不是开启信号有问题  详情 回复 发表于 2019-12-7 17:46
发表于 2019-12-7 17:46:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
