查看: 2853|回复: 2
[维修经验]
联想 y400 y500 显存问题
发表于 2019-10-6 12:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天来给大家分享下,也是自己证实了这个问题的可行性!前期看到有的朋友做过这样的论证,好多人反对,,如今我再次证实它的可行性是真实的,可以互换的。。。y400和y500的显卡都是n14p-gt-a2  。y400的显存是(品牌SKhynlx) H5GQH24AFR-T2C    Y500的显存是(品牌 三星)K4G20325F0-FC04 是什么问题呢 ?y400的分屏6个,换了同型号的显存,常坏的那两个  故障依旧,坚持就是显存的问题,换到第六个ok解决问题,,,其实这不是我真正想说的,接下来是y500外接正常,内接有背光无显示,有时还花屏,,可是呢y500是三星的显存木有啊,看到论坛上有人y400和y500的显存互换过,,但好多人不支持,,不管那么多,自己证实了才是真的额,,就把三星8颗显存全部拆下,难免品牌不同不兼容。。。 H5GQH24AFR-T2C 代替K4G20325F0-FC04。。由于修y400的时候用掉两个只剩6个H5GQH24AFR-T2C,差两个。。又看到有朋友用(品牌hynlx)H5GQH24MFR-T2C来代替H5GQH24AFR-T2C,一字母之差。。也有好多人反对,,相信的力量是无穷昂大的。。6个H5GQH24AFR-T2C,2个H5GQH24MFR-T2C放在y500上测试,检测ok。。。。
https://www.chinafix.com/thread-1182947-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1076730-1-1.html
结论就是
(品牌SKhynlx) H5GQH24AFR-T2C      (品牌 三星)K4G20325F0-FC04    (品牌hynlx)H5GQH24MFR-T2C  是可以相互  互换的,可行的。。目前只在y400和y500上检测可行,,,其他待测。。显卡是N14P-GT-A2
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-6 12:39:19 | 只看该作者 �
楼主好功夫
哪有哪有,,这也算是“借花献佛”,,有了前车之签,,替大家论证个事实而已  详情 回复 发表于 2019-10-6 14:19
发表于 2019-10-6 14:19:46 | 只看该作者 �
