查看: 1936|回复: 14
[求助中]
DELL笔记本 xps15,电脑开机后卡图标界面,重启后正常
发表于 2019-10-4 09:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位大哥帮帮忙,DELL笔记本 xps15,电脑现在突然出现开机后卡图标界面,不能正常载入系统,重启后又能正常载入。系统重新装过,但是问题还是没有解决。内存条和SSD拆开擦试过,问题还是没解决,大家知道是什么问题吗?帮忙提供下思路,谢谢。。。
发表于 2019-10-4 15:11:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷下显卡驱动试试
发表于 2019-10-4 16:07:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
正解,根据你机器的序列号,下载BIOS,更新,OK
发表于 2019-10-4 16:18:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刷BIOS,不行的话主板供电有问题
大哥,主板那个模块的?能详细点吗?  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:56
发表于 2019-10-4 17:26:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios啊
发表于 2019-10-4 17:32:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
卡图标 先看看硬盘 光驱 南桥 等
发表于 2019-10-4 20:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡住的时候你是如何重启的。
按住开机键不动强制关机,再开正常进入。。  详情 回复 发表于 2019-10-4 21:44
发表于 2019-10-4 21:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2019-10-4 21:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢各位。试试看看。。
发表于 2019-10-4 21:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DBJBW 发表于 2019-10-4 20:47
卡住的时候你是如何重启的。
主板有问题了,这样开机估计要不亮几天硬盘就会被搞坏的,修好过这个问题但查具体就要得费相当的时间了;先安楼上的处理吧,但估计多半不会见效果。  详情 回复 发表于 2019-10-4 22:25
发表于 2019-10-4 22:25:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板有问题了,这样开机估计要不了多久硬盘就会被搞坏的,修好过这个问题但查具体就要得费相当的时间了;先按楼上的处理吧但估计多半不会见效果。
大哥,确实刷BIOS没什么用,是主板供电问题吗?那模块的?  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:55
发表于 2019-10-4 23:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-9 08:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
DBJBW 发表于 2019-10-4 22:25
主板有问题了,这样开机估计要不了多久硬盘就会被搞坏的,修好过这个问题但查具体就要得费相当的时间了; ...
发表于 2019-10-9 08:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
t252970629 发表于 2019-10-4 16:18
刷BIOS,不行的话主板供电有问题
大哥,主板那个模块的?能详细点吗?
发表于 2019-10-16 14:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后重新恢复以前系统,没有更新,安装了驱动。放几天自己好了,郁闷。什么原因都不知道!!!
