查看: 2527|回复: 11
[求助中]
华硕M5A78L-M LX3 plus过流保护
发表于 2019-10-2 15:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕M5A78L-M LX3 plus 开机提示USB过流保护,查图纸得知,以1为例,通过2排阻(没有安装)直接进桥,这种情况 是不是可以直接判定桥的问题,前置后置均为这个结构。
发表于 2019-10-2 18:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定的,一般是usb_oc#引起的
发表于 2019-10-2 20:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经查到,谢谢,不关822的事,其中一路OC#电路是通过双二极管上的,双二极管与电阻断路
发表于 2019-10-2 20:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先加焊一下,,,,。
发表于 2019-10-2 23:35:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
USB_OC好几组信号,一共就连那么几组元件,看哪个信号不正常,除了连南桥 还连着二极管和电阻
发表于 2019-10-4 10:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb_oc#啊,而且好几组,坏一组也不行,你全部查下,看下我的贴子  https://www.chinafix.com/thread-1177298-1-1.html
发表于 2019-10-4 17:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查oc啊,华硕一般都是oc问题
发表于 2019-10-4 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
usb口坏了吧
发表于 2019-10-6 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2019-10-9 09:36:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,谢谢。
发表于 2019-10-9 10:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查oc啊,华硕一般都是oc
发表于 2019-10-13 23:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢
