查看: 9020|回复: 12
[智能电视]
暴风TV 50X4 不能开机
发表于 2019-9-28 21:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插电指示灯亮 白色灯,不能开机 没有反应 有人维修过吗 PS-ON 电压2.9 V 不知道正常吗 其他12V 正常 到底是电源板问题 还是主板问题
发表于 2019-9-29 11:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板问题
发表于 2019-9-29 15:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
液晶区有点荒芜了!
发表于 2019-9-29 20:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈是的 我这种杂牌军 没有人提示一下 自己买了主板好了 电源好的
发表于 2019-9-30 15:36:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先看下打印嗨
发表于 2019-9-30 18:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能开机看打印 看不到吧
发表于 2019-10-5 16:59:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2.5V电压有点低了,开机电压3.5V左右到5V才算正常。
发表于 2019-11-19 16:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的暴风TV58寸的,也是这个毛病,可以修吗?
维修难度大 是CPU有问题 直接更换主板  详情 回复 发表于 2019-11-20 21:03
发表于 2019-11-20 21:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-20 21:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是主板问题 已经更换正常了
发表于 2019-12-18 08:42:10 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
主板程序问题
主板CPU问题  详情 回复 发表于 2019-12-18 09:16
发表于 2019-12-18 09:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-18 23:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主不要用这款泡沫垫主板,摩擦出来的静电太离谱了,芯片容易挂。关于智能电视机不开机四大通病,一是电源板部分,这个多数会修。二是主板缺失待机供电,检查电源转换芯片的工作条件,一般是方块形的和5脚6脚的芯片,各测电感电压是否有输出。三是处理器虚焊或者损坏,只能BGA加焊或者更换  四是数据损坏,只能烧录数据或升级。
