查看: 3804|回复: 1
[已解决]
iPhone6有背光无显示维修
发表于 2019-9-23 22:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天在咸鱼上收了一个iPhone6,卖家描述不开机,开机没反应
85块钱拿下
到货开机没反应,拆下连接电源开机电流正常,说明主板没啥大毛病,仔细看有背光亮了
但是没有显示,拿下主板,先打了一遍显示座j2019,发现14脚无阻值
看电路图发现是cpu到显示屏的复位信号
仔细看了一下,发现螺丝柱有毛病,所有螺丝柱全部被打穿,心凉了半截
可以看到打穿了,但是好在没有全部断
看鑫智造,发现9号断着,但是他在这块是好的,没有断,测量阻值也正常
于是想着飞线就行了
飞好线,手工一般,有点丑,哈哈哈第二次飞线
测量阻值正常
成功开机
还是10.0系统哈哈哈不错
不显示维修到此结束
谢谢大家观看
本人远程,刚开始学不懂,以后多多请教大佬们
谢谢迅维,选择没错!!
发表于 2019-9-24 08:28:09 | 只看该作者 �
咸鱼可以卖高价了{:mocs_9:}
