查看: 2690|回复: 19
ibm t42开机接屏就掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-11 20:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接了一个IBM T42故障是开机只要接屏幕就掉电.我屏线换了.屏也换了.故障还是依旧啊.请各位给点思路!
发表于 2009-7-11 20:32:08 | 只看该作者 �
怎么没有回复的呢?????
发表于 2009-7-11 20:41:58 | 只看该作者 �
高压板呢?
发表于 2009-7-11 20:42:12 | 只看该作者 �
一接屏就掉电。。。那应该是高压条有故障吧。。
发表于 2009-7-11 21:26:56 | 只看该作者 �
看看主板上的保险吧
发表于 2009-7-11 21:39:39 | 只看该作者 �
新手报到。。供电不足?电源芯片虚焊?
发表于 2009-7-11 21:58:00 | 只看该作者 �
你这样问有可能是DC部分脱焊,按屏时连动的地方较大。受力有可能在屏上,也有可能在主板上。你还是查主板吧,屏板你都看过了。。。
发表于 2009-7-11 22:06:45 | 只看该作者 �
你看看往主板的屏線接口是不是壓在一個金屬片下,有的話把它往外扳在接屏線,我的r52就是會這樣,我猜是短路到了
发表于 2009-7-12 21:18:17 | 只看该作者 �
我今天仔细查了屏线接口附近发现有一个保险开路了。换了个好的上去就好了。我就有点不明白了怎么保险开路也能造成开机掉电?很是不解啊
发表于 2009-7-12 22:13:47 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到很多次了,这种掉电也是IBM做的保护了
发表于 2009-7-12 22:27:30 | 只看该作者 �
经验啊,学习了,呵呵
发表于 2009-7-12 23:14:41 | 只看该作者 �
IBM屏上面的电压产生后会反馈到电源管理芯片,没有电压产生就会保护的
发表于 2009-7-12 23:20:34 | 只看该作者 �
开路的保险应是F3吧!
发表于 2009-7-12 23:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-13 10:10:18 | 只看该作者 �
这个问题无边版主在很久以前就提过了  屏接口边上保险坏 电流到0。6-0。8掉电
发表于 2009-7-13 10:25:10 | 只看该作者 �
给屏的供电VCC3P电压,如果没有反馈给TB62501就会掉电保护的
发表于 2009-7-13 10:25:46 | 只看该作者 �
这个是IBM机器通病
发表于 2009-7-13 13:12:43 | 只看该作者 �
应该是接上屏后短路了吧
发表于 2009-7-14 17:32:28 | 只看该作者 �
屏供电开路了
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-7-25 17:48:01 | 只看该作者 �
果然够牛,路过留名
