查看: 3414|回复: 6
[求助中]
苹果A1707 820-00281-A 不出公共点电压求助
发表于 2019-9-6 15:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1707 820-00281-A  不出公共点电压只有1.2V ,机子进过水,但我已经清理干净了。20V 升压都出来了。就是公共点电压不正常其没有短路。搞的头痛。配上图。有修过的大师指点一下。有回报!!
发表于 2019-9-6 16:25:08 | 只看该作者 �
你估计直阻低,小电压下烧一下试试
发表于 2019-9-8 13:00:54 | 只看该作者 �
U7000周围设定脚,反馈等脚的问题!
发表于 2019-11-24 21:10:44 | 只看该作者 �
刚好也碰到一台也是这样,楼主你的后来修好吗?
发表于 2019-11-24 21:55:47 | 只看该作者 �
苹果修的少,几乎都是修游戏本的多,难受
发表于 2019-12-25 10:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面的时序图是购买的吗
发表于 2019-12-25 11:01:50 | 只看该作者 �
请问一下ec供电的那个3v42电压出来了吗?是充电ic发出来的吗?前几天修一个16年的a1534不升压搞到最后都没搞好
