查看: 1732|回复: 1
[维修经验]
iPhone X 显示屏1.8V供电没有导致花屏维修
发表于 2019-9-2 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone X
  【故障现象】开机多个画面显示
  【维修过程】检测故障,开机如图:
  当时拿到机器以为是硬盘问题导致的,刷机进入恢复模式还是一样如图苹果标志跑到下方去了。
  感觉不对劲,开始怀疑是GPU电感虚焊也会导致类似的故障,拆机发现上家有 拆过得迹象,在显微镜下观察如图:
  此处缺失小原件,打开图纸发现是主电源给显示座子的电感FL5780缺失,供电名称为PP1V8_DISPLAY_CONN。
  保险电感你短接即可如图:
  装屏测试激活进入系统正常显示。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-2 12:09:23 | 只看该作者 �
又学到一个,原来这种显示错位是供电的问题哦
