查看: 4503|回复: 16
[主板维修]
华硕a55m-e主板!
发表于 2019-8-26 23:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机主板灯亮,cpu风扇和电源的风扇都转,cpu有温度!但屏幕没显示,主板也不报警!拔掉内存条就报警,插上又不报警!就是没显示!cpu测试过完全正常,内存条也正常,主板诊断卡显示代码是91.请教高手!!
发表于 2019-8-27 09:09:15 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试呢,还有你的CPU带集显吗
a4 5300带集显的  详情 回复 发表于 2019-8-27 13:28
发表于 2019-8-27 11:23:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-8-27 13:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a4 5300带集显的
发表于 2019-8-27 13:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存看看
换了内存条,插槽都是这情况  详情 回复 发表于 2019-8-27 13:30
发表于 2019-8-27 13:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了内存条,插槽都是这情况
发表于 2019-8-27 19:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像集成显卡问题,查一下集显电压
发表于 2019-8-27 21:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插pcie显卡看看,故障是否一致
插独显了,故障一样的  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:00
发表于 2019-8-27 22:58:22 | 只看该作者 �
测内存工作条件啊。供电,总线供电,SPDA,时钟等等
发表于 2019-8-28 14:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修全能王 发表于 2019-08-27 21:28
插pcie显卡看看,故障是否一致
插独显了,故障一样的
发表于 2019-8-28 18:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看一下
小白,不会刷,也没工具刷!!  详情 回复 发表于 2019-8-28 22:05
发表于 2019-8-28 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白,不会刷,也没工具刷!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-8-29 04:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有找人帮帮忙了
发表于 2019-8-31 20:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的,赞一个!!!
发表于 2019-9-3 19:23:36 | 只看该作者 �
那就先刷个BIOS吧。
发表于 2019-9-3 21:34:17 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题吧。。。。。。
发表于 2019-9-3 22:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
91是档内存了,首先刷bios
