查看: 3339|回复: 13
开机的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-5 22:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<p>孙老师昨天有块L4S5M/DX+的红板南桥是SIS962L的,第一天是不开机经查南桥待机电压正常,电池有电,就是32.768晶振的一脚2.92V,另一脚0.33V就是不开机(跳过线,清过CMOS),以为晶振坏了,,因有事没有换。今天拿板准备换晶振但一通电,可以加电了。这时量晶振一脚1.77V,另一脚1.82V。请问孙老师是什么原因</p><p>另外本人修过845的板IO有83627和8712的不开机,IO到开关,IO南桥的电压都正常也有调变,但是IO到绿线就是没有底电平输出(5-0V的眺变)排除IO的问题(IO都换过,有的都是从好板上拆的)没有修好。后来看到一篇贴子是同样的问题说是网卡芯片坏了。也就是说网卡芯片坏了影响IO不工作(但当时网卡芯片并不发烫),那不是说被IO控制的网卡,声卡,接口中的任何一样坏了都会照成以上故障(本人认为)不知道对不对请指孙老师指教,网卡,声卡,串口芯片又怎样判断好坏</p>
发表于 2006-9-7 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>1\个人意见第一块可能是桥保护吧,以前有听人说过,不用修放一段时间就会好.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>2\不加电,绿线到IO之间还有零件,也要查.如果是MSI板的话,MS-5\MS-7这些都要查.</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-8 05:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>桥保护? 请孙老师解释一下.</p><p>桥保护的主板又如何修复?<br/><br/>网卡是受控于南桥的,可能是网卡的信号短路,造成南桥工作不良吧.</p>
发表于 2006-9-8 22:35:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
第一块现在是一天能开一天不能开
发表于 2006-9-11 21:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更的32/768串联的22pf滤波电容试试
发表于 2006-9-13 15:37:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
<p>用酒精把南桥洗了再不行 就 重新加焊一下南桥 </p><p>有可能是南桥受潮了&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 个人意见仅供参考</p>[em02][em02]
发表于 2006-9-15 08:50:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>第一个问题:是南桥受潮或者空焊导致的,先清洗下NQ,然后用风枪打到150度左右,把南桥烘干,应该可以解决</p><p>第二个: 网卡带有网络唤醒功能,本身需要3.3VSB电压,如果它损坏了,有可能会拉低3.3V待机电压,造成不开机</p><p>其他声卡 75232没有此可能</p><p>至于换完I/O还是不好的问题,这个需要具体分析电路,看IO到绿线是否还有元件损坏</p><p>另外有些特殊情况 象SOLTEK的板 带有AGP防误插保护电路的</p><p>AGP旁有一个跳线,跳错了,就不开机</p>
发表于 2006-9-15 22:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
<p>请问老师,洗南桥具体怎么操作?是吹下来洗?还是用牙刷蘸水在板子上刷啊?</p>[em04]
发表于 2006-9-18 20:40:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>洗南桥的目的是冲洗南桥下面BGA锡球之间的灰尘等,这些灰尘多了,会造成各锡球之间轻微漏电,或造成电容效应</p><p></p>
发表于 2006-12-3 22:57:06 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习了
发表于 2006-12-26 19:23:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
唐古拉之鹰怎么不反馈一下你的维修状况呢?
发表于 2006-12-27 09:59:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 新照不轩 于 2006-9-15 08:50 发表
<p>第一个问题:是南桥受潮或者空焊导致的,先清洗下NQ,然后用风枪打到150度左右,把南桥烘干,应该可以解决</p><p>第二个: 网卡带有网络唤醒功能,本身需要3.3VSB电压,如果它损坏了,有可能会拉 ...
同意新照的意见
发表于 2006-12-28 01:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 super1226 于 2006-12-26 19:23 发表
发表于 2006-12-28 16:33:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待中!~怎么没有下文了呢
