查看: 2709|回复: 7
[求助中]
联想小新110开机掉电 有待机3.3V 和5V 求图纸
发表于 2019-8-18 23:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最新从朋友手到接到电脑 前面开机几次 有时能开机有显示 显示widn系统就马上掉电,然后带回来拆开机检测  测试待机有 3.3v和5V 更换了内存边上的5616b不知道是什么芯片 以为是它坏了,但是换了之后故障依然存在,本人在方面不是很懂 会靠自学,希望广大老师父指导一下
更换过红圈这个
发表于 2019-8-19 10:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下温控电路
发表于 2019-8-19 11:22:08 | 只看该作者 �
同意思楼上检查下温控电路
发表于 2019-8-19 12:54:49 | 只看该作者 �
BIOS刷下
发表于 2019-8-19 13:28:41 | 只看该作者 �
散热,温控,供电都有可能,要细心去测试
发表于 2019-8-19 22:03:52 | 只看该作者 �
还没有到显示啊,通电后,风扇转了几下 就掉电了,也有点像是保护了,然后再开机是开不了的,要等一会,谁有图纸啊,初学者 功底差
发表于 2019-8-20 08:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的电流到多少掉电
发表于 2019-8-22 02:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先合成个BIOS刷刷看再说。
