查看: 5386|回复: 11
[MACBOOK]
A1502_820-3476-A_不认硬盘维修
发表于 2019-8-18 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502_板号:820-3476-A:不认硬盘
客户直接买了新硬盘一起拿来的。说换了新的还是不认
拆机简单检查下,报价600.左右。留机
拆开看,主板很干净。没进水,没摔。没修过
查硬盘接口J3700。
供电都有
查到PIN24。SSD_CLKREQ_CONN_L,无电压。此电压由PP3V3_S0SW_SSD经R3740上拉获得。R3740一端有3.3V。另一端为0V。阻值也都正常。也没有其他地方拉低了。换了U3740。R3740.还是一样。。。。先不管了。看看其他的
U3740的PIN3进(SSD_RESET_L)0.几伏。
PIN4出(RESET*)0伏。
继续查PIN3(SSD_RESET_L)是由桥发出同时由平台复位(PLT_RESET_L)经过R1639(100K)上拉。查得电阻R1639两端均有3.3V。。而且R1639到U3740的PIN3不通。此处断线了。找铜丝飞线。居然不行,太细太长了。电压降低到3.0V了。
没办法从U3740旁边的测试点PP3V3_S0SW_SSD飞线到PIN3。
开机进系统了。。。。到此问题修复
总结与思考
1.此机是由于硬盘复位断线引起的不认硬盘。
2.经R3740上拉的PIN7进(SSD_CLKREQ_CONN_L)和PIN8出(SSD_CLKREQ_L)信号,不插硬盘时为高。插硬盘后为低。是正常!!
参与人数 3下载分 +14 +14 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-8-18 12:44:02 | 只看该作者 �
修复成功
发表于 2019-8-18 16:30:29 | 只看该作者 �
楼主不错,修的很好
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-19 09:55:43 | 只看该作者 �
就佩服你们会报价的   牛逼
笔记本手机fix + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-10 21:44:44 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 10:38:18 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,帖子排版有待改善
哈哈。。。。。。。。。。。。。不怎么会弄。。 堆放一起就发了。。。。 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-9-12 11:14
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-11 15:47:52 | 只看该作者 �
高手   看了 学了 不少东西   谢谢 分享
发表于 2019-9-12 09:33:29 | 只看该作者 �
SSD_CLKREQ_L  是硬盘时钟请求
好的。谢谢。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:39
发表于 2019-9-12 09:39:59 | 只看该作者 �
好的。谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-12 10:17:52 | 只看该作者 �
就佩服你们会报价的   牛逼
发表于 2019-9-12 11:14:55 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-9-11 10:38
楼主技术牛逼,帖子排版有待改善
堆放一起就发了。。。。
谢谢提醒
发表于 2025-3-7 23:48:15 | 只看该作者 �
不错,学习了。
